select tgen_cod , tgen_desc from butipgen
where tgen_gene = ? and tgen_tipo= #form.0101_ClasBien.Tipo#
primer parametro "?"  funciona ok.
No puedo tomar ningun dato  #form.NameForm.Field|#
el Id de form es 0101_ClasBien   y el  ID Campo es Tipo
Que puede estar pasando ?
      Hola, más que el nombre del formulario o su ID se debe poner el nombre de la tabla con la que está relacionado el formulario.  Creo que también te pueden hacer falta los signos de ' al inicio y al final de las cadenas en la cláusula where.
